Показано с 1 по 10 из 68
Тема: ПЛК 160 типы данных
  1. #6
    4,187
    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    День добрый форумчане, может ли кто оказать инфорационную помощь - имеется плк160.220-и м(02) только с аналоговыми выходами 4-20мА и панель овен сп307, задача - управление с панели аналоговым выходом, в свою очередь выход управляет частотным приводом elhart, все по этой же токовой петле 4-20мА.
    Аналоговый выход об'явлен, связь с панелью есть, данные идут, конечно же не знаю, правильно или нет, но никак не получается "оживить" аналоговый выход с плк, всю голову сломал и примеров не могу найти
    1. В конфигурации ПЛК создаем две переменные
    переменная AO_1 - выход ПЛК 4..20 мА
    переменная HMI_307 - значение из панели
    2. Программа
    Здесь (в ПЛК) все.
    Замечу в переменную AO_1 нужно записывать значения от 0.0 до 1.0, что будет соответствовать 4..20 мА на физ.выходе ПЛК
    3. В панели, в настройках порта включить галку Переставить WORD
    4. Создать элемент ц.ввода
    в моем случае (см. конфигурацию ПЛК) регистр в ПЛК - 4х0, формат DWord
    5. Для дисплея - формат Float
    6. Предположим, что на экране будем вводить диапазон от 0 до 100, при этом на выходе ПЛК нужно иметь от 4 до 20 мА, т.е. в ПЛК нужно передавать значения от 0.0 до 1.0
    для этого включим масштабирование ввода и вывода для ц.ввода
    ВСЕ!
    ЗЫ.
    Пример подключения АО выхода ПЛК к ЧП можно подсмотреть во вложении
    ЗЫ.
    Масштабирование 0..100 в 4..20
    Последний раз редактировалось petera; 27.10.2022 в 16:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:50
