Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Режим симуляции
    По умолчанию Режим симуляции
    Подскажите, почему в одном случае отладка в режиме симулятора работает корректно (могу менять значение входов нажатием по нему, они корректно подсвечиваются при смене с True на False, переменные в окне просмотра также меняют свое значение согласно логике программы, у каждого блока отображаются значения его входов и выходов), а в другом случае симулятор не работает? Значения не поменять (если только через окно просмотра), переменные в окне просмотра не меняются.
    P.S. Задействовал один выход, все заработало. Но возник другой вопрос - как изменить аналоговое значение на входе? Диалог ввода не появляется, если вводить значение через окно просмотра, то оно ни на что не влияет. При этом у какой-то части программы значения входов/выходов отображаются, у какой-то не отображаются.
    P.S.2 При чем в другом проекте точно также привязан параметр к дискретному входу и он корректно работает в симуляторе.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 28.09.2022 в 11:07.
  1. Ошибка в симуляции
    от Roman_777 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 15:19
  2. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  3. Входы/выходы при симуляции
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 12:13
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. СПК и режим симуляции / Simulate
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 10:31
