В п.26 явная ошибка.
В формулу абсолютной погрешности подставляют диапазон ИЗМЕРЕНИЯ, а не диапазон ИЗМЕНЕНИЯ входного параметра.
Т.е. если входной сигнал изменяется на 1 Ом, то это не значит, что абсолютная погрешность будет равна 1% * 1 Ом / 100% ... НЕТ!
В этой формуле подставляется именно ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ, а этот диапазон по РЭ от 0 до 150 кОм!
Вот вокруг этого диапазона всё и крутилось...
Именно этот диапазон особенно оговаривается в НПТ - указан весь диапазон (при Pt100 -200...+850 градусов), но оговаривается, что приведённая погрешность действительна при диапазоне не менее 100 градусов.
Теперь получен ответ по ПР102, что можно рассматривать три поддиапазона со своими приведёнными погрешностями.
Ответить с цитированием
