Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП307 в ПР200 передача DWord
    По умолчанию СП307 в ПР200 передача DWord
    Добрый день,
    Есть СП307 работающая в режиме мастера, считывающая показания с датчика по TCP.
    Данные показания записываем в регистр PSW542.
    Далее передаем это значение (2.jpg) в тоже формате DWord
    в ПР200 в регистр 542 - целочисленный
    Всё отлично пока пока значение датчика меньше 65000.
    Если Значение становится больше - в панеле выводится 73000
    А на ПР200 -7200
    Понимаю что проблема в типе данных. Но как это исправить не знаю.
    Помогите в какую сторону копать.
    Спасибо!
  1. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  2. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  3. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  4. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  5. Передача DWORD в панель СП270
    от IIeroniux в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:24
