Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Работа с архивом через библиотеку CAA File
  1. #2
    13,618
    1. Ваш проект в принципе не компилируется:
    Должно быть так:
    2. У вас как минимум три алгоритмические ошибки, допущенные во время "упрощения" примера:
    - в шаге CLOSE должен быть реализован переход на шаг OPEN (с учетом того, что остальные шаги вам не нужны)
    - строка 38 ( xWBusy := TRUE; ) выполняется каждый цикл ПЛК. Посмотрите, как в примере этот код вынесен в условие срабатывания триггера команды записи.
    Для отладки можно просто закомментировать эту строку и присваивать значение этой переменной вручную в редакторе при онлайн-подключении.
    - неправильная логика на шаге CREATE. Правильная логика: ловим xDone ---> значит, файл открылся ---> переходим на следующий шаг; ловим xError ---> какие-то ошибки ----> переходим на шаг CLOSE.
    У вас же вы сразу при попадании в шаг уходите в ветку ELSE (так как ошибок нет - блок еще ведь даже не закончил работу), а хэндл в этот момент еще не получен.
    После исправления этих ошибок ваш проект у меня работает корректно:
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 09:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 14:41
  3. Опрос СИ-30 через библиотеку owen_io.dll
    от MCBK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:25
  4. opw проблемы с архивом
    от unesko в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:29
  5. работа с ПЛК 110-60 через АС-4
    от iMax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 11:48
