Показано с 1 по 10 из 14
Тема: фоторезистор+пр200
    Аналоговый вход в дискретный режим, u=24 в , r1 в районе 15-20ком (рис а ). При освещении на входе напряжение будет соответствовать лог1. R входа ПР-ки в этом случае особого влияния не окажет (по сравнению с рис б) при этих исходных данных. Фильтрация вх.сигнала конечно потребуется. Как постом выше подмечено частота счета тоже имеет значение.Так и конструкция самой оптич. системы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 07.01.2021 в 07:48.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
