Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
Просто нужна фантазия... Если серъёзно - делал себе дом на базе ПЛК Овен.
1. Дом у меня большой, одноэтажный - соответственно длинные тёмные коридоры, вечером и ночью замучаешься свет включать/выключать - решение автосвет по времени, датчикам освещённости, датчикам движения. Если в доме никого - можно включить режим охраны (Свет в доме не включишь, датчики движения работают как охранные и SCADA при определении движения отправит сообщения на e-mail, так же приходят сообщения об отсутствии электричества, протечке в санузле или котельной и др.)
2. В доме два санузла - нужна циркуляция горячей воды, но если с точки зрения экономии, можно сделать, чтобы циркуляция "засыпала" если в доме нет движения в течении какого-то времени, в зонах, рядом с санузлами, либо когда покидаешь дом.
3. Отопление в доме - тёплые полы, источник - тепловой насос. Поскольку ТН выбирается по минимому для дома, возникают проблемы, что "топить" весь дом постоянно - не хватает мощности ТН. В этом случае УД может отключать зоны отопления, которые уже нагрелись, либо близки к необходимой температуре. Можно выделить зоны, которые ночью можно не отапливать, либо топить на минимуме. При необходимости ТН насос можно блокировать полностью или частично.
4. Для развлечения - домашний кинотеатр, а так же телевизор в гостиной и кухне, все имеют возможность подключения к единому мультимедиа-центру, причём это делается в любой перечисленной комнате (у меня их три), с помощью одного пульта (в каждой комнате свой, и они все одинаковые).
5. Дополнительные плюшки - этим же пультом могу включить/выключить свет, кондей, вентиляцию, поднять/опустить рольставни.
6. Снаружи работает контроль переполнения вод после септика (поскольку у меня два колодца и из одного насосом перекачивается в другой, была ситуация, что в сильный дождь был переполнен один колодец, поэтому пришлось делать контроль с управлением насосами).
Такая система прожила года 4. Но захотелось расшириться...
7. Оборудовал теплицы электроприводом открытия форточек по датчикам температуры внутри, причём открытие происходит ступенчато, чтобы была плавная регулировка.
8. Дальше - больше - добавил автополив в теплицах с помощью капельного полива с контролем температуры подающей воды. Автоматика накачивает воду предварительно в 60л бак, который находится в теплице, от солнца бак нагревается, а потом автоматика запускает полив. После опорожнения бака цикл повторяется. Количество циклов можно регулировать.
9. Вечером, когда полив в теплицах не нужен, запускается автополив газонов (несколько зон, по очереди).
10. Жена завела кур и перепёлок - оборудовал это помещение регулируемым обогревом, вентиляцией и светом "по расписанию"
Это игрушка для богачей. Сколько же денег надо влупить в автоматизацию умного дома. Вот я сколько жил в частном доме, я вообще никогда не испытывал потребность сделать дом "Умным". На котел и теплые полы уже стоит автоматика, термостат. Следить за температурой? Зачем, когда достаточно войти в дом и тебе тепло. Я лично не понимаю это всё.
Вот теплицы и для курочек, вот это я понимаю. Я понимаю поставить солнечный коллектор и солнечные батареи, чтобы избавиться от коммунальщиков. А умный дом - это фигня, я называю это игрушка для богатых.
