Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление ТРМ212 в ручном режиме чере СП3хх
    По умолчанию Управление ТРМ212 в ручном режиме чере СП3хх
    Возможно ли управление выходными реле ТРМ212 Панелью СП310Р в ручном режиме (Открыть, Закрыть). Если можно пример...
    Поясню подробней - На время ремонта требуется перенос щитов КИП с двумя ТРМ 212, чтобы щиты не переносить есть вариант подключения панели оператора СП310Р, но если с получением параметров PV проблем нет, с цепями управления что-то ничего не получается. Не могу изменить уставку с панели, не могу переключить на ручной режим работы ТРМ-а, не получилось осуществить регистром 9 Пуск - останов регулятора и как осуществить управление задвижкой не понятно вообще...
    Пробовал переключать регистром 7 на внешнее управление отклика нет, Регистр 8 я так понимаю служит для изменения аналогового сигнала ВУ1, а как быть с дискретным вариантом управления задвижкой - короче одни вопросы. Времени до понедельника, из оборудования панель СП310Р...
    Жду помощи...
    Последний раз редактировалось arelavv; 14.09.2018 в 08:31.
  1. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  2. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  3. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  4. Управление ТРМ212 из SCADA
    от papagen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 16:55
