Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно применить контрол "Выбор" для его использования при переключении экземпляров типизированного объекта.
Имеется один типизированный объект с n--ным количеством экземпляров, в данном случае четыре. У данного объекта в "изображении объекта" (см. Рисунок 1.JPG) вынесен контрол "Выбор", в свойствах установлены: тип выбора - экземпляры, список экземпляров - необходимый список экземпляров, экземпляр - по выбору (см. Рисунок 2.JPG).
Выношу данное изображение объекта на мнемосхему и в рантайме хотелось бы, чтобы на одном изображении объекта менялись данные в зависимости от выбранного экземпляра в контроле "Выбор" (см. Рисунок 3.jpg). Но почему-то в таком режиме не работает.
Причем данные не переключаются даже если переключаю посредством выпадающего стандартного меню (см. Рисунок 4.jpg), только если открывать (или выносить на мнемосхему) изображение объекта с конкретной привязкой к экземпляру (Типизированный объект - перейти на - изображение объекта - выбрать экземпляр...).
Можно реализовать такую схему работы с экземплярами типизированного объекта?
Вариант с использованием фб "Переключатель N к 1" не подходит, хоть и работает, пробовала им воспользоваться. Для большого количества переменных и экземпляров как раз подходит типизация...
(MS v3.9.1.4455)
Ответить с цитированием
