Обеспечение ИП320 для режима мастер явно недодумано, нет настроек опроса и таймаутов, что там в нем забито непонятно. Но самое ужасное то, то при потере связи с любым абонентом, элементы которого есть в активном экране, прибор просто пишет "отсутствие связи" и "умирает", не работают при этом даже команды переключения экранов, которые запрограммированы внутри и должны работать всегда. Вывод - на сегодня прибор для работы в этом режиме использовать нельзя. Пришлось переквалифицировать его в "слейв", тогда работает и на связь вовсе не ругается, даже если она пропадает, а тут уже можно было бы и сигнализировать.
Ответить с цитированием
