Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Контрол "Выбор" для переключения экземпляров
    По умолчанию Контрол "Выбор" для переключения экземпляров
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно применить контрол "Выбор" для его использования при переключении экземпляров типизированного объекта.
    Имеется один типизированный объект с n--ным количеством экземпляров, в данном случае четыре. У данного объекта в "изображении объекта" (см. Рисунок 1.JPG) вынесен контрол "Выбор", в свойствах установлены: тип выбора - экземпляры, список экземпляров - необходимый список экземпляров, экземпляр - по выбору (см. Рисунок 2.JPG).
    Выношу данное изображение объекта на мнемосхему и в рантайме хотелось бы, чтобы на одном изображении объекта менялись данные в зависимости от выбранного экземпляра в контроле "Выбор" (см. Рисунок 3.jpg). Но почему-то в таком режиме не работает.
    Причем данные не переключаются даже если переключаю посредством выпадающего стандартного меню (см. Рисунок 4.jpg), только если открывать (или выносить на мнемосхему) изображение объекта с конкретной привязкой к экземпляру (Типизированный объект - перейти на - изображение объекта - выбрать экземпляр...).
    Можно реализовать такую схему работы с экземплярами типизированного объекта?
    Вариант с использованием фб "Переключатель N к 1" не подходит, хоть и работает, пробовала им воспользоваться. Для большого количества переменных и экземпляров как раз подходит типизация...
    (MS v3.9.1.4455)
    Вообще хотелось бы реализовать вот такую схему отработки типизированного объекта, см. схема_2.jpg (Схема 2). Алгоритм следующий: 1. Выбираем экземпляр регулятора в с строке "Выберите регулятор". Имеющимся значениям таблицы присваиваются данные выбранного экземпляра. 2. В столбце "Сервис" посредством раскрывающегося меню выбираем какое окно параметра хотим посмотреть "наблюдение" или "настройка". 3. Выбираем "Настройка", открывается окно "Настройка" параметра "Задание", при этом данные должны соответствовать ранее выбранному экземпляру регулятора в п.1
    Посредством отдельных кнопок, см. схема_1.JPG(схема 1), это вроде как сделать можно, но пока не решен вопрос с контролом "Выбор экземпляра" (первое сообщение созданной темы), потому что в каждой кнопке тоже есть параметр "Экземпляр"-"По выбору". Но, кнопки занимают место, а при использовании раскрывающегося меню проблема с местом решается.
    Возможно ли реализовать схему №2 стандартными средствами мастер скады? Если только через кнопки отдельные, как в схеме №1, то тогда всё закручивается на контроле "Выбор"...чтобы посредством него в одном окне рулить данными от разных экземпляров.....
    Нет. Так работать не будет.
    Спасибо!
    То есть будет работать только с отдельными окнами/изображениями экземпляров, каждое из которых перед этим конкретно будет заточен на определенный экземпляр..., как например вынесены экземпляры на рисунке Итоговая.JPG...
    А для чего тогда инструмент "Выбор" из элементов диалога? В документации не нашла про него.
    Да
    Для выбора одного из элементов списка.
    Просто типизированные контролы пока нельзя динамизировать - нельзя выбирать какой конкретно элемент сейчас отображать в режиме исполнения.
    А так было бы здорово с ними работать.
    Благодарю за информацию.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ИП320 для режима "мастер" - плохой выбор
    от Серёга Букашкин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 16:44
  3. Выбор оборудования для "Умного дома"
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 00:56
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. "ВЫБОР" перед исполнением
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 08:47
