Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ТРМ1 и скорость реакции на изменение сигнала с датчика давления
    9,522
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Спасибо! По играюсь с фильтрами. Судя по графику в руководстве, не желательно b1-8 отключать, попробую сперва только b1-9 отключить
    Вам на месте видней, но для получения максимального быстродействия, оба фильтра надо отключить, ввести значение равное "0"!
    И посмотрите на всякий случай время задержки включения-выключения, тоже нужно сделать равным "0" для максимального быстродействия!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2017 в 19:31.
  1. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17
  2. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 08:36
  4. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
