Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
Мой вопрос на который я хочу получить ответ: не будет ли перегрузкой для ПР200 выходной ток 6...35мА.
ну вот, вы уже сами себе ответили
из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА.
Откроется при 5мА MD-0544.ZD3 или нет???
Ну в тех. хар-ках к ттр все же указано:
При 32В и 900 Ом, ток потребления составит 35мА.
Соответственно при 10В и 900 Ом, ток потребления составит 11мА.
Что бы не перегрузить выход У, так как вы уже правильно сделали вывод
добавляем резистор 2 кОм и получаем: при 10В и 2900 Ом, ток потребления 3мА.
при этом, смотрим опять в хар-ки к ттр:
Порог включения 3 VDC
Порог отключения 1 VDC
