Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы
Филоненко Владислав Пришлите лог загрузки... 25.02.2009, 22:11
Николаев Андрей Скорее всего был установлен... 04.03.2009, 12:30
xГеоргийx Доброго времени суток! ... 01.10.2010, 12:36
Николаев Андрей Рекомендации те же. Удалите... 01.10.2010, 18:19
Филоненко Владислав вообще - то вам нужен таргет... 01.10.2010, 20:06
xГеоргийx Спасибо! Удалил все... 07.10.2010, 11:32
Николаев Андрей ограничением памяти... 07.10.2010, 11:53
Гарчев Евгений Перед подключением... 20.07.2015, 17:25
PavelGO Не помогает. 20.07.2015, 17:34
Гарчев Евгений Если необходимо загрузить... 20.07.2015, 18:11
Гарчев Евгений Перед подключением: в кодесис... 07.12.2015, 14:57
Гарчев Евгений На экран отладки удается... 09.12.2015, 16:39
Gandolf Нет. При нажатии... 10.12.2015, 13:44
AlexSku 1) ПЛК 110-30-R-M. Сделал... 11.01.2017, 18:09
Гарчев Евгений 1) если заглянуть во второй... 11.01.2017, 18:43
Ильнур Гибадуллин Открываете проект, написанный... 05.09.2017, 21:59
Сергей Лысов Установите на ПК программу... 27.09.2017, 19:26
Коськовецкий Владислав Скорей всего у вас все таки... 29.01.2019, 18:46
Andrew_Stranger Пробуйте контроллер... 29.01.2019, 23:08
  1. #24
    Цитата Сообщение от Engel73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, прошу помощи. Подскажите как залить проект лет пять назад написанный под конфигурацию плк110-220.60.р-м. в новый контроллер 110-220р-м02 . Подключаюсь кабелем кс14. Таргет соответствующий установил, все равно ошибка "выбранный профиль не соответствует профилю". Неужели заново переписывать программу с новым таргетом. Подскажите пжл может чего забыл, давно овенами не занимался.
    Открываете проект, написанный для ПЛК110-220.60.Р-М. Далее в ресурсах ПЛК выбираете Настройки целевой платформы, выбираете соответствующий таргет для новой модификации ПЛК110 [M02]. После того, как таргет будет заменен, необходимо открыть Конфигурацию ПЛК и в верхней панели выбрать Дополнения -> Стандартная конфигурация. К сожалению, при таких действиях слетят переменные, присвоенные в Конфигурации, но другого способа поменять таргет для проекта нет. Алгоритм программы менять не придется.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.09.2017 в 22:43.
