Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ШИМ на ПР110/ПР114
  1. #5
    9,714
    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Спасибь, Сергей0308!
    Похоже, я отупел (надеюсь, временно - не окончательно) - про аналоговые выходы ПР114 не подумал...
    При периоде в секунду и небольшом коэффициенте использования реле, конечно, можно. Тем более, что нагрузка на 220 переменного тока - при транзисторе надо делать еще усилитель... Но главное, что настройки это позволяют, хотя в симуляторе не видно. Надо попробовать в железе
    Спасибо
    Выходы не аналоговые, а дискретные в режиме ШИМ, аналоговые это когда на выходе не транзистор а ЦАП(цифро-аналоговый преобразователь) стоит и выход 4-20 мА или 0-10 В!
    И если не ошибаюсь, это в симуляторе не работает, только в железе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2017 в 23:33.
  1. Подключение ПР110 (ПР114) к СП300
    от Shurakip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:55
  2. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  3. Перенос ПО из ПР110 в ПР114
    от Votrj1 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 21:32
  4. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  5. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
