Показано с 1 по 10 из 21
Тема: проблема с ТРМ202
  1. #21
    9,970
    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    При превышении верхнего предела такое поможет и в диапазоне 0-5 мА на входе хоть и будет отображаться ошибка, но напряжение уменьшится с 3,6 до 1,8 в. А вот пока не придумал как быть на нижнем пределе, когда напряжение меняет полярность на входе? Надо чтобы на нижнем пределе тоже реле включалось. Хотя это всё временная схема. Требую со снабженцев искать современный преобразователь "индуктивность в ток". Обещали поискать в Ростове или украинский БПВИ-10 (вариант БПВИ-1 + ТРМ 201) или подобный российский прибор.
    У овена раньше были преобразователи сигналов взаимной индуктивности, сейчас правда уже нет, но у других производителей есть! Но мне кажется проще и в большинстве случаев даже и дешевле нормальный прибор(датчик) приобрести, я не говорю по последнему слову науки и техники, но хотя бы по-человечьи сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2017 в 00:21.
