При превышении верхнего предела такое поможет и в диапазоне 0-5 мА на входе хоть и будет отображаться ошибка, но напряжение уменьшится с 3,6 до 1,8 в. А вот пока не придумал как быть на нижнем пределе, когда напряжение меняет полярность на входе? Надо чтобы на нижнем пределе тоже реле включалось. Хотя это всё временная схема. Требую со снабженцев искать современный преобразователь "индуктивность в ток". Обещали поискать в Ростове или украинский БПВИ-10 (вариант БПВИ-1 + ТРМ 201) или подобный российский прибор.
