Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
Попробую отдельно для вас, сэр.. . Для того чтобы процессор пОнял, что сеть питания исчезла, должен приходить откуда-то сигнал (с гальванической развязкой, но такой схемы в ПР-х нет!!!), о том, что произошло АВАРИЙНОЕ понижение входной питающей сети. По приходу этого сигнала, в процессоре должно произойти прерывание выполняющейся текущей программы пользователя, и начаться выполнение аварийной подпрограммы сохранения ваших ретейн-переменных во флеш. При этом процессор работает на полную мощь и жрет 66мА тока при 72Мгц клока. Это только процессор столько жрёт! Теперь дальше.. Вскоре вырубается импульсный блок питания и происходит БЫСТРОЕ опорожнение электролитов питания процессора, с 3,3В до 2,8...2,2В. При достижении этого уровня, включается супервизор питания и блок контроля питания, который переключает аккумулятор на запитку часов реального времени и сохронение служебной информации в бекап-регистрах. Флеш в этот период уже не работает, процессор входит в режим стендбай и выключается. Всё.
Пользоваться энергонезависимыми переменными надо аккуратно. Это должны быть уставки пользователя, редко меняемые во времени.
а в чем собственно логика Ваших выводов, питание, хоть аварийно хоть выключаемое пользователем, судя по Вашему ходу мысли в любом случае не сохранит ретайны, но они же есть
