Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Настройка ТРМ212 под заслонку воздуховода
  1. #8
    Собрал всё таки рабочую схему, оставлю здесь, может когда-нибудь кому пригодится.
    итак, имеем:
    1) ТРМ212 - 3шт.
    2) дифменометр (перепадчик) DPM 2000 Modbus фирмы Polar Bear - 3шт. (выход сигнала переключаемый 0-10В или 0-20мА) Прим.: плохо, что шкала с 0, не берите такой, лучше, например, 4-20мА
    3) актуатор ADM04 фирмы Polar Bear - 3шт. ( у меня модификация только 0-10В, есть с переключателем 0-20 или 4-20мА, тоже удобнее считаю) Прим.: Инструкция у данного актуатора ужасная, эмпирическим методом выяснил, что по инструкции Y1 это входной сигнал управления, а U выходной сигнал положения.
    4) заслонки на вытяжной системе - 3шт.
    Схема подключения во вложении. При таком подключении ТРМ принимает сигнал с перепадчика, обрабатывает и держит заданное положение актуатора, при отклонениях регулирует задвижку.
    На производстве еще не ставил, но думаю теперь дело только за окончательной, более тонкой настройкой ТРМа, выбором в какую сторону будет актуатор вращать задвижку и пр.
    UPD: а проблема была из-за того, что два ТРМа из трёх не показывали данных с перепадчиков, причина пока не известна, датчики новые с коробки. Один ТРМ сразу показал с перепадчика значение, подключил по очереди остальные два перепадчика к этому же ТРМу - значения были.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Николаевич; 10.03.2017 в 09:30.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 16:38
  2. Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.
    от Serhioromano в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 08:05
  3. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 09:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:58
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 14:39
