Здравствуйте ,если добавить ошибку в AlarmGroup, проект перестает компилироваться и выходит ошибка:
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] Prog1: Alarm Configuration [Device: Plc Logic: Application](Alarm Configuration): C0006: ',, AT или :' требуется вместо 'О'
[ERROR] Prog1: Alarm Configuration [Device: Plc Logic: Application](Alarm Configuration): C0006: ';, := или (' требуется вместо ':'
[ERROR] Prog1: Alarm Configuration [Device: Plc Logic: Application](Alarm Configuration): C0002: ',' или ')' требуется вместо 'О'
[ERROR] Prog1: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'm_bExistsAlarmStorage'' в тип 'BOOL'
[ERROR] Prog1: C0046: Идентификатор 'm_bExistsAlarmStorage' не задан
[ERROR] Prog1: AlarmGroup [Device: Plc Logic: Application: Alarm Configuration](AlarmGroup): C0002: ',' или ')' требуется вместо 'О'
Компиляция завершена -- 6 ошибок, 7 предупреждений
Если ошибку убрать из AlarmGroup, то проект компилируется без ошибок
Codesys 3.5 sp5 patch 5
Ответить с цитированием
