Цитата Сообщение от Naildjan Посмотреть сообщение
Да, действительно. Всё-таки есть датчики ОВЕН (два в одном), измеряют температуру и влажность, судя по ссылке. Это здорово! Ай-да ОВЕН, ай-да молодца! Тогда ТРМ-ка должна быть двух контурная?: контур температуры и контур влажности. Знаю 148-ю модель с 4-мя независимыми контурами. Или есть модели специально под температуру и влажность?
Не подойдут вам датчики ОВЕН, они выйдут из строя при температуре больше 120 градусов. А также при температуре больше 120 градусов измерение температуры производится не будет, так как у датчика выходы 4-20мА, и 4мА соответствует -40 градусов, а 20мА соответствует 120 градусам, и при температуре больше 120 градусов выходной ток упрется в 20,5мА и все, дальше измерение производится не будет.
