Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
Здравствуйте, возникает проблема при подключении каскады и пр200 по wi-fi. Каскада стоит в эмуляторе Nox.
Проблема в следующем:
1. Запускаю проект
2. Далее он пишет TCP подключен к 192.168.7.1
3. Затем через несколько секунд TCP ошибка при подключении
ну и так далее по переменной то подключен то отключен. Может сталкивались с такой проблемой, подскажите пожалуйста, может я что не так делаю, как быть..
Вот настройки wi-fi, вроде всё норм тут.
Здравствуйте, каскада переподключается если не может получить данные несколько подряд запросов, тоесть нет никаких данных.
Это может быть связанно с многими причинами, чаще всего не правильно настроенный UART (скорость, четность) или опрос несуществующих регистров.
Во всяком случае нам нужен проект каскады и проект ПР200 приложите сюда или в лс ссылкой.
Чтобы получить проект каскады выйдите в меню->экспорт проектов->выберите проблемный, после этого в корне файловой системы будет папка КаСкада, в ней Export и внутри папка с именем проекта, её и отправляйте.
