Здравствуйте. С ОВЕН еще не работал, но видел в действии, тем не менее в ассортименте оборудования пока еще не разбираюсь. На данный момент я реализовал автоматическую мойку автомобилей на базе программируемых микроконтроллеров, через кучу лишних реле. Все эти сопли жутко глючат, а разобраться в электрических соединениях довольно сложно даже мне))) Хочется все заменить на готовые модульные решения.
Что требуется от блока управления:
1. Получение сигнала с 5-ти концевых выключателей
2. Получения сигнала нажатия физической кнопки (2 шт)
2. Получение сигналов с различных датчиков (свет, вода, давление и т.п.) - от 2 до 12шт
3. Возможность задавать временные интервалы (встроенный таймер)
4. Логические условия (И, ИЛИ, НЕ и т.д.)
5. На выходе управление электромагнитными реле 220В (контакторами), либо промежуточными реле. 8-10шт.
6. Возможность подключения дополнительных устройств (GSM, GPRS модули, счетчики импульсов, панели оператора и т.п.).
Поясню как все это будет работать:
По умолчанию замкнут первый концевой выключатель. Мойка находится в режиме ожидания. При нажатии кнопки "пуск" автоматическая мойка начинает мыть автомобиль. В зависимости от нажатого в этот момент концевого выключателя выбирается режим мойки - работает некоторая группа контакторов с подключенным к ним оборудованием. Концевые выключатели переключаются механическим путем по очереди. По мере их переключения меняются режимы мойки. Как только все режимы мойки пройдут и будет снова выбран первый концевой выключатель, программа должна выключить все оборудование и перейти в режим ожидания нажатия кнопки "пуск".
на базе какого оборудования лучше всего собрать такой блок?
Ответить с цитированием
