Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Автоматическая мойка, помогите новичку
    По умолчанию Автоматическая мойка, помогите новичку
    Здравствуйте. С ОВЕН еще не работал, но видел в действии, тем не менее в ассортименте оборудования пока еще не разбираюсь. На данный момент я реализовал автоматическую мойку автомобилей на базе программируемых микроконтроллеров, через кучу лишних реле. Все эти сопли жутко глючат, а разобраться в электрических соединениях довольно сложно даже мне))) Хочется все заменить на готовые модульные решения.
    Что требуется от блока управления:
    1. Получение сигнала с 5-ти концевых выключателей
    2. Получения сигнала нажатия физической кнопки (2 шт)
    2. Получение сигналов с различных датчиков (свет, вода, давление и т.п.) - от 2 до 12шт
    3. Возможность задавать временные интервалы (встроенный таймер)
    4. Логические условия (И, ИЛИ, НЕ и т.д.)
    5. На выходе управление электромагнитными реле 220В (контакторами), либо промежуточными реле. 8-10шт.
    6. Возможность подключения дополнительных устройств (GSM, GPRS модули, счетчики импульсов, панели оператора и т.п.).
    Поясню как все это будет работать:
    По умолчанию замкнут первый концевой выключатель. Мойка находится в режиме ожидания. При нажатии кнопки "пуск" автоматическая мойка начинает мыть автомобиль. В зависимости от нажатого в этот момент концевого выключателя выбирается режим мойки - работает некоторая группа контакторов с подключенным к ним оборудованием. Концевые выключатели переключаются механическим путем по очереди. По мере их переключения меняются режимы мойки. Как только все режимы мойки пройдут и будет снова выбран первый концевой выключатель, программа должна выключить все оборудование и перейти в режим ожидания нажатия кнопки "пуск".
    на базе какого оборудования лучше всего собрать такой блок?
    Если дисплей не нужен, и подключать считыватели и купюро- монето- приемники, то ПЛК110-220.60Р М02. Если входов-выходов не хватит, то добавить модулей МВ110.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Готов помочь с подбором оборудования и разработкой ПО. напиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru или в личные сообщения. Спасибо
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Здравствуйте нужен модуль управления мойкой самообслуживания, на 4 программы, есть ли у вас готовые решения. Требование, отсутствие высокого напряжения на пульте(нужны живые клиенты на мойке) возможность изменения цены программ, купюроприемник монетоприемник, дисплей. Какова будет цена устройства
    Тут есть несколько готовых решений.
    http://www.owen.ru/projects/
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Андрей побойтись бога там сотки с бувром за глаза))))
    Так мне хоть ПР200 Я же исходил из того, что написал топик-стартер: 5 датчиков + еще до 12 + ... ПЛК100 явно маловато
    Ну и "подключение различных устройств" - лучше разложить на разные RS-485. Особенно это актуально для купюро- монетоприемников и хопперов.
    Akel Вы решите для начала, в чём вам проще составить и отладить программу: В кодесис или в овен логик.
    Ну и по бюджету.
    Ваша задача может быть решена несколькими наборами:
    1) ПЛК110-60
    2) ПЛК110-30(32)+модуль В\В
    3) ПР200+модуль В\В
  1. Помогите новичку))))
    от Витек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 18:40
  2. Мойка
    от Firez в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 13:38
  3. небольшая Cip-мойка
    от жекон в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 20:09
  4. помогите новичку
    от bango в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
  5. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50
