Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Работа с блоком Write to FB
    9,795
    Сергей0308 при установке блока записи в FB любые параметры таймера в свойствах игнорируются, запись идет в мс, даже тестировать программу потом мучение...
    Других способов менять таймер с экрана или по сети, кроме как через блок записи в FB все равно нет.
    Речь ведь не о установке параметров таймера через свойства, верно ведь ?
    Для начала прочитайте вопрос ТС, это у него там как-то очень мудрёно, если честно, я сам не совсем понимаю, зачем так мудрить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2016 в 09:20.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 13:24
  2. Modbus TCP (write multiple registers)
    от cer_cer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 14:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:18
  4. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
  5. Owen(master)+Write Comm
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 06:59
