Показано с 1 по 10 из 22
Тема: СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
  1. #2
    4,122
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день! Задача состоит связать между собой контроллер ПЛК110 и СП310 по протоколу Modbus TCP
    Раньше я связывал между собой контроллер и панель по протоколу Modbus RTU через порт RS-232 у контроллера и через порт PLC у панели.
    Решил попробовать переписать проект, чтобы связь осуществлялась по протоколу Modbus TCP (возникла необходимость освободить порт 232 у контроллера). И столкнулся с рядом вопросов:
    1. При ораганизации связи по Modbus TCP в поле конфигурирования объектов с битовыми переменными отсутствует возможность обращения к биту в регистре (только 0х и 1х). В принципе вопрос решаемый, но это недоработка конфигуратора или я куда-то не туда смотрю?
    2. При обрыве связи с контроллером не происходит последующего переподключения панели (в отличии от организации связи по Modbus RTU), только путем ее перезагрузки. При обращении к переменным макросом панель вообще зависает. Даже в коммуникационыых настройках поставил число попыток по максимому. Бывает один раз переподключится, а потом снова связь теряется. Есть ли еще какие-нибудь настройки для решения данной проблемы?
    Спасибо!
    1. Так и есть.
    2. Вы небось в макросах оставили в параметрах что-то типа "MODBUS_RTU_REG_4X", а нужно "MODBUS_TCP_REG_4X".
    Про "не происходит последующего переподключения панели" первый раз слышу. При адекватном слейве панель переподключается без проблем. Возможно здесь проблема не в панели, а в ПЛК110.
    ЗЫ.
    1. У ПЛК ОВЕН в слейве биты 0х и регистры 4х находятся в одной и той же области памяти, поэтому всегда можно найти какой адрес 0х у любого разряда любого модуля 2byte.
    2. Те же ограничения из п.1. Нельзя использовать в макросе "MODBUS_TCP_BIT_4X, 0, 1", только "MODBUS_TCP_BIT_0X, 1, 0"
    Последний раз редактировалось petera; 29.07.2016 в 12:49.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:28
  4. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 14:15
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
