Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Помогите подобрать оборудование
  1. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от _krokodil_ Посмотреть сообщение
    а для чего они нужны?
    - пускатель с автоматом,
    - кнопка принудительного пуска,
    - поворотный выключатель,
    - лампа индикации сети и лампа индикации работы насоса.
    датчик ДУ.3 связан с сигнализатором, а он в свою очередь с насосом и будет ему говорить когда включаться, а когда отключаться.(это как я представляю систему)
    Пускатель с автоматом - пускатель нужен для коммутации тока двигателя насоса, особенно если двигатель у Вас трёх-фазный, то без него вообще никак. Для однофазного двигателя включенные сразу на нагрузку выходные релейные контакты САУ-6М долго не проработают, не рассчитаны они на такой режим работы. А пускатель для этого и предназначен, у него силовые контакты мощные.
    Автоматический выключатель защищает насос и схему от выгорания в случае неисправности.
    Кнопка принудительного пуска - её кратковременное нажатие даст возможность наполнить бак доверху без предварительного опустошения до уровня включения.
    Поворотный выключатель - даст возможность отключить насос и опорожнить бак полностью, или при обслуживании не даст насосу постоянно дёргаться.
    Лампа индикации сети и лампа индикации работы насоса - вообще-то это требование безопасности, но ежели не хотите...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.07.2016 в 14:27.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  4. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:29
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
