Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подбор автоматики для управления двумя насосами по уровню жидкости
    По умолчанию Подбор автоматики для управления двумя насосами по уровню жидкости
    Добрый день, вопрос к профессионалам по автоматизации работы насосного оборудования, очень нужна помощь так как сам не силён в данном вопросе.
    Имеем безнапорную систему водоочистки из трёх баков и засыпного фильтра, и трех насосов подающий из скважены насос глубинник, и второго подъёма для перекачки воды из ёмкости реактора и отстоя в емкость для чистой воды и третий насос( насосная станция) забор чистой воды из второй ёмкости и раздача в систему по дому.
    Предполагаемая схема работы цикличная.
    1. Схема работы насосов видится такая, по минимальному уровню воды в первой ёмкости через электрод срабатывает электромагнитный клапан нормально закрытый, который сбрасывает давление в родводящем трубопроволе и насос глубинник по сигналу реле давления накачивает воду в ёмкостью до определённого уровня. И вода отстаивается. В параллель к клапана ЭМ нужно подключить ещё компрессор и насос дозатор.
    2. Насос второго подъёма, без реле давления и гидроаккумулятора, начинает качать воду отстоянную из первой ёмкости во вторую по сниженному уровню жидкости во второй емкости, и качает до установленного верхнего уровня пока не отключится, уровень верхний на отключение во второй ёмкости с чистой водой должен быть синхронизированн с нижним уровнев в первой емкости отстойнике, чтобы насос глубинник первого подъёма начинал накачивать воду сразу после того как насос второго подъёма отключится по верхнему уровню во второй ёмкости, можно с небольшой отсрочкой минуту или две не особо важно...
    3. третий насос( насосная станция) работает от реле давления .
    Теперь вопросы нужно подобрать оборудование с учётом защиты от сухого хода насоса второго и третьего подъёма, на глубинник думаю не надо так как дебет скважины почти что бесконечный. Так же необходима жащита от перелива на случай аварий и отказа одного из компонентов системы желательно с визуальной сигнализацией аварийности. Вообщем главный критерий надёжность и безопасность, а так же продлить жизнь всем компонентам системы, особенно насосам.С поплавками связываться не хочу имел неприятный опыт использования. Примерно так я вижу процесс, хотелось бы услышать мнение специалистов, дельные советы по оптимальному подбору оборудования, возможно альтернативные схемы работы более оптимальные, такую схему работы выбрал в связи с тем что на отстой воды нужно не менее 12 часов.Вообщем буду очень признателен за помощь. Да третий бак в системе как и второй просто накопитель для чистой воды и просто соединен по низу трубой.
    Последний раз редактировалось Sergun535; 25.06.2015 в 08:26.
  1. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
  3. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
