Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, ответа не нашел.
1). Необходимо записывать в Coil частотника с 270 панели число (от 0 до 4000 HEXом). не могу понять как записывать регистр из памяти 270 панели PSB, в Coil частотника (необходимо записывать функцией Force Multiple Coils 0F), пока получилось только функцией Force Single Coil 05, но это не дело так как для записи двух байт панель отправляеть для каждого бита отдельное сообщение частотника ( ну и при этом происходит что частота изменяется несколько раз на частотнике так не одним сообщением запись происходит).
2). Хотим с помощью цифрового ввода записывать в частотник задание от 0 до 100% (но при этом чтобы сама панель отправляла число HEXом(частотник понимает HEX задание от 0 до 4000). не нашел возможности перевести десятичное задание в 16ти ричное
Помогите, зарание спасибо )
