Показано с 1 по 10 из 4973
  1. #10
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Всем привет. Давно не программировал ПР. Появилась у меня задача. Два ПЧ + два насоса. Один ЭКМ, два тумблера включения или один насос или два. Алгоритм таков: Включаем станцию, смотрим на ЭКМ (нижний порог уставки лог 1, как только проходит стрелка переход уставки, лог0. стрелка достигает максимальной уставки, снова появляется лог1), если есть лог1 и включен тумблер (нижний порог давления), запускаем первый насос, появляется сигнал от ПЧ о заданной частоте и через временную задержку включаем второй насос, уходим из минимального давления, доходим до максимального порога, отключаем пиковый насос - через временную задержку отключаем ведущий насос. Стрелка падает до минимального давления (счетчиком считаю такты) - происходит ротация насосов по циклу работы. Стартует теперь второй и все начинается сначала (этот момент я сделал) Вот не получается у меня с отключениями и подключениями по времени основных и пиковых насосов. Подскажите или помогите пожалуйста. Буду очень благодарен.
    Посмотрите мой вариант, может переделаете под свою задачу, правда у меня не ЭКМ, а РД.
    Если возникнут вопросы пишите в личку.
