Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Modbus-мастер в Visual Studio (.NET)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    По умолчанию Modbus-мастер в Visual Studio (.NET)
    Ща будем подрубать Овеновский ПЛК110 к своей проге в Visual Studio. Полтора года назад мы этим уже занимались, но молча. Будем исправляться.
    Должно получиться окошко, отображающее число циклов контроллера (счёт на стороне ПЛК). Также в окошке будет кнопка, позволяющая сбросить счётчик. Начнём с консольной программы, которая будет только выводить число. Закончим WPF-приложением с переходом от опросной модели к событийной.
    Затариваемся
    1. Visual Studio. Например, версия 2013 Community Edition — самая навороченная из бесплатных для некоммерческого использования. Также можно не выпендриваться и скачать самую лёгкую редакцию Express — ею можно пользоваться и в коммерческих целях. До первого запуска как-нибудь сами дойдёте, ок? Я верю в вас.
    2. Библиотека NModbus. Пять лет уже не обновлялась, но работает нормально, да и опенсорс, есличо. Бесплатна для любых целей. Качаем ".NET 3.5 NModbus 1.11.0.0 Binaries". Можно не качать, если Visual Studio у вас Community Edition или ещё серьёзнее.
    Готовимся
    Пока устанавливается студия, можно купить контроллер Овен ПЛК110-60 и написать для него тестовую программу. Начнём с Modbus TCP, но потом я расскажу, как сделать RTU, например.
    В общем, тут ничего хитрого: в конфигурацию добавляем Modbus (slave), в этот Modbus (slave) добавляем регистр 2 byte и называем его reg0, а в Modbus [FIX] добавляем TCP. Скриншот:
    А в PLC_PRG пишем reg0 := reg0 + 1; Всё, тестовая программа готова. См. файл test0.pro, но он именно для ПЛК110-60. Если у вас другой — делайте сами. Ну и понятно, что можно взять любое другой Modbus-устройство.
    Фигачим
    В наконец запустившейся студии делаем консольное приложение на C#.
    Теперь надо добавить в проект библиотеку NModbus. Тут есть два способа:
    1. Если у вас студия Community Edition или круче, то воспользуемся NuGet. Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages... В появившемся окне ищем NModbus:
      Жмём Install. Всё, в проекте появилась ссылка "NModbus4":
    2. Ручками. Из ранее скачанного архива NModbus достаём папку bin/net и из неё добавляем Modbus, log4net и Unme.Common в ссылки проекта:
    Теперь можно написать мастера сети (айпишник своего ПЛК в длинную строчку подставьте):
    using Modbus.Device;
    using System;
    using System.Net.Sockets;
    using System.Threading.Tasks;
    namespace NModbusTut
        class Program
            static void Main(string[] args)
                var master = ModbusIpMaster.CreateIp(new TcpClient("10.1.6.10", 502));
                while (true)
                    Console.Write("\r{0}", master.ReadHoldingRegisters(1, 0, 1)[0]);
    Хыы, работает:
    См. NModbusTut01.zip.
    Само собой, ModbusIpMaster можно заменить на ModbusSerialMaster, скормить ему вместо TcpClient последовательный порт (SerialPort), и таким образом получить Modbus RTU вместо Modbus TCP.
    Графика
    Теперь сотворим что-нибудь гуёвое.
    На событие окна Loaded ставим вот такой обработчик:
    mbMaster = ModbusIpMaster.CreateIp(new TcpClient("10.1.6.10", 502));
    masterLoop = Task.Factory.StartNew(new Action(Update));
    Ну и следом метод с полями:
    ModbusIpMaster mbMaster;
            Task masterLoop;
            private void Update()
                while (true)
                    Dispatcher.Invoke(new Action(delegate()
                        progressBar.Value = mbMaster.ReadHoldingRegisters(1, 0, 1)[0];
    И оно даже работает (файл NModbusTutWPF01.zip):
    Но так делать — не совсем ок. То есть совсем не ок. Видите, как в методе Update мы десятки раз в секунду идём в диспетчерский поток вне зависимости от того, изменился регистр или нет? Давайте-ка перепишем так, чтобы воспользоваться привязкой к данным и при этом не гонять её за зря. Дальше чуть сложнее.
    Что нужно исправить и добавить? Контролы в WPF любят сами привязываться к источникам данных. А у нас вместо этого класс окна кормит зелёную полоску с ложечки и называет её по имени. Надо, чтобы был такой объект, который принимал бы на вход модбас-регистры много раз в секунду, а отдавал теги заинтересованным контролам только когда теги изменяются. При этом знать контролы поимённо этот объект не должен, иначе добавление контролов будет затруднено. Делаем вот такой класс:
    Скрытый текст:
    public enum Tag
        Reg0
    /// <summary>
    /// Готов принимать сырые регистры по опросной модели и преобразовывать
    /// их в теги с уведомлением об изменениях по событийной модели
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// Для простоты привязки сделан динамическим объектом. Свойства = теги.
    /// </remarks>
    public class Depoller : DynamicObject, INotifyPropertyChanged
        // Сюда новые и старые значения тегов
        IDictionary<tag, object=""> oldValues, newValues;
        // Сюда названия тегов, изменившихся на данном проходе
        List<tag> dirtyTags = new List<tag>();
        // Через это событие другие объекты узнают об изменениях
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
        Dispatcher dispatcher;
        public Depoller(Dispatcher d)
            dispatcher = d;
            oldValues = new Dictionary<tag, object="">();
            newValues = new Dictionary<tag, object="">();
        /// <summary>
        /// Разбирает Modbus-регистры на теги
        /// </summary>
    Modbus-регистры как есть
        public void Input(ushort[] data)
            // Парсим
            newValues[Tag.Reg0] = data[0];
            // Составляем список изменившихся
            lock (dirtyTags)
                // Новый список
                dirtyTags.Clear();
                foreach (var pair in newValues)
                    Object val = null;
                    // Если тег записывается впервые или если он изменился
                    if (!oldValues.TryGetValue(pair.Key, out val) || !pair.Value.Equals(val))
                        oldValues[pair.Key] = pair.Value; // Запоминаем на следующий раз
                        dirtyTags.Add(pair.Key); // Добавляем в список изменённый на этот раз
            if (PropertyChanged != null) // Если есть с кем поделиться этой радостной вестью
                // В потоке пользовательского интерфейса
                dispatcher.BeginInvoke(new Action(delegate()
                    lock (dirtyTags)
                        // Сообщить о каждом изменённом теге
                        foreach (var tag in dirtyTags)
                            PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(tag.ToString()));
        /// <summary>
        /// Доступ к тегам как к свойствам объекта
        /// </summary>
        public override bool TryGetMember(GetMemberBinder binder, out object result)
            return oldValues.TryGetValue((Tag)Enum.Parse(typeof(Tag), binder.Name), out result);
    В перечислении Tag именуем свои теги. В методе Input разбираем регистры на теги. Скажем, если один тег типа float у вас передаётся двумя модбас-регистрами (типично), то именно в этом методе из двух ushort'ов (WORD'ов) получается один float (REAL). Дальше немножко магии, и у нас есть объект, который сообщает об изменениях тегов и отдаёт эти теги по запросу. Теперь в классе окна (а в серьёзном проекте лучше где-нибудь повыше) мы скармаливаем регистры уже объекту этого класса и задаём привязку контролов на него. Можно не ковыряя лишний раз код добавить текстовое поле только за счёт разметки, например:
    См. NModbusTutWPF02.zip.
    Про кнопку, вызывающую действие на ПЛК — во второй части. Stay tuned.</tag,></tag,></tag></tag></tag,>
    Последний раз редактировалось Yegor; 20.12.2014 в 09:55.
  1. Помогите с ActiveX в Microsoft Visual Studio 2005
    от Alex_31 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 08:55
  2. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:35
  3. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
