Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Подбор оборудования для изменения частоты вращения электродвигателя1
  1. #24
    23.02.2010
    265
    можно без энкодера на моторе, если не нужна "жесткая" обратная связь.
    плк (или пр) и пч, причем нужен пч с аналоговым выходом, для контроля реальной частоты, т.е. что он нам уже выдал на моторе, если все ок, увеличиваем частоту.
    если обратная связь вообще не нужна, то используем так же энкодер-плк-частотник. частотником управляем через аналоговый выход плк.
    вообще можно еще проще - подобрать необходимое время разгона\замедления и задействовать 2 дискретных входа на пч, запрг. 1й вход на 10гц, 2й на 50гц. пуск - разгон до 10гц( при первом запуске привода после остановки) - разгон до 50гц - замедление до 10гц - разгон до 50гц - замедление до 10 гц и т.д.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 17.10.2014 в 16:56.
  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  2. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 01:00
  3. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:12
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
