Показано с 1 по 10 из 931
    4,110
    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    а как организовать сдвиг для выравнивания? ведь в параметрах модуля всегда задается адрес регистра, т.е. сдвиг получается автоматически.
    у меня в панели сп270 в любом элементе доступны только регистры PSB и psw. я так понимаю, что при указании первого указываем адрес регистра, а при указании второго адрес бита. если рекомендуется адрес регистра панели начинать с 255, то как быть с адресами битов? если так, то в параметрах кнопки надо указывать PSB и вычислять его? в плк же мы указываем адрес регистра?
    Вы бы для начала так и сказали, что панель у Вас Slave, а ПЛК Master!!! Потому что в вопросе: -"есть битовый регистр. Как из панели подобраться к каждому из битов в регистре??? Даже в битовой кнопке есть только адрес регистра" это не совсем не очевидно.
    Если панель у Вас Slave, а ПЛК Master, то забываем про выравнивание и на картинку в посте #573 не смотрим. А смотрим сюда
    Для тог, что бы Вас поняли прикладывайте к своим вопросам картинки-скриншоты конфигурации ПЛК и элементов на экране панели. А то Вы там, а мы тут.
    Для кнопок с битами PSB, в конфигурации ПЛК должно быть, например так
    ЗЫ. Если панель у Вас Slave, а ПЛК Master, то из панели "подобраться к битам 8 bit input module" нельзя, т.к. панель подчиненное устройство. Это ПЛК будет "подбираться к битам панели"
    Последний раз редактировалось petera; 17.09.2014 в 22:31.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: Вчера, 15:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
