Показано с 1 по 10 из 67
Тема: OPC сервер для прибора овен трм 202 как настроить?
  1. #10
    Цитата Сообщение от Konstantin21 Посмотреть сообщение
    Тоесть мне эти галочки надо везде выставить в рабочем проекте?
    Нет, только у тех переменных которые вы будете использовать в отчетах, в источниках данных.
    При перетаскивании переменных на тренд, архивация включается автоматически.
    Вопрос, а как в отчете параметры осей сделать не изменяемыми? я например задал ось у 140... Значение до 140 не дошло... а всего дошло до 40... разметка оси на 40 остановилась... Мне нужно видеть всю разметку...
    Нужно в свойствах диаграммы отключить автоматический диапазон и задать минимальное и максимальное значение (см. приложение).
  1. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  3. OPC сервер для теплосчетчиков
    от Timka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:32
  4. как запустить Opc сервер протокол овен по Rs 485?
    от Леонид в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 15:02
  5. Неисправности прибора ТРМ 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 07:17
