В принципе с этой задачей я разобрался. Спасибо за помощь. Появилась следующая в этом же проекте. Формирование отчетов.
Я хочу сделать как автоматическое так и ручное формирование отчета... Это возможно в одном проекте?
Иногда нужно будет в ручную сформировать отчет о некоторых событиях, нагрева и давления в емкости.
В основное время все будет формироваться в авто режиме.
Также есть вопрос по автоматическому формированию отчета.
Как мне это сделать? С помощью чего, каких функций и операторов.
Понимаю что нужно использовать редактор отчетов.
Зада, формирование отчета в автоматическом режиме для каждой варки(цикла)
в отчете отображать нужно, температуру, давление, начало цикла и конец цикла, итоговое время цикла.
Предпочтительнее для каждого цикла отчет что бы был на отдельном листе или листах.
У меня есть две величины температура и давление.
В покое эти величины равны, температура 25градусов, давление 0-0,1бара.
Когда процесс начался температура растет и давление тоже растет.
конец процесса температура 30градусов, давление 0,12-0,15бара.
Процесс периодический, за сутки может быть до 8-12 таких периодов.
Также есть вопрос по графикам которые можно вставлять в отчет.
Возможно ли в отчете вставить график с двумя осями координат "y" как в тренде?
Либо как то увязать тренд за определенный период с отчетом на одном листе?
Видео примеры и материалы различные пересмотрел и перечитал. Но не совсем понимаю как мне формировать отчет по моим условиям!
нужно в дереве объектов добавить какуюто команду сравнения или вычисления? Если больше какой то уставки, очет формируется, если меньше, то не формируется. Желательно опираться на значение обоих величин температуры и давления. Или это можно как то реализовать в самом отчете?
Ответить с цитированием
