Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СРОЧНО! ПЛК63 отправка сообщений по rs485
    По умолчанию СРОЧНО! ПЛК63 отправка сообщений по rs485
    2 часа до старта, никак немогу приложить ума:
    (из переписки - может здесь кто что скажет)
    Зашел конфигуратором, просмотрел все настройки, из конфигуратора
    выставил на МУ110-6У выходе 10В - с конфигуратора нормально работает.
    Запускаю маленький код - не работает . решил задампить что в сети
    происходит:
    Вот фраза от конфигуратора:
    Buffer size: 0x14 bytes
    Status: 0x00000000
    23 48 47 47 4A 55 4F 50 4B 4A 56 4F 47 47 47 4D #HGGJUOPKJVOGGGM
    54 4E 56 0D TNV.
    Авот что сыплет с контроллера (вырезка):
    47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 GGLUOP#HGGLUOP#H
    47 47 4C 55 4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 GGLUOPK#HGGLUOP#
    48 47 47 4C 55 4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 HGGLUOPK#HGGLUOP
    23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C 55 4F 50 #HGGLUOP#HGGLUOP
    4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C 55 4F K#HGGLUOP#HGGLUO
    50 23 48 47 47 4C 55 4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 P#HGGLUOPK#HGGLU
    4F 50 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C 55 OP#HGGLUOP#HGGLU
    4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 4C OPK#HGGLUOP#HGGL
    55 4F 50 4B 23 48 47 47 4C 55 4F 50 23 48 47 47 UOPK#HGGLUOP#HGG
    где можно подковырнуть в плк63 по выдаче в сеть данных? не хочется
    посыл в рс485 делать кодом с нуля, да и времени нету. завтра вечером
    необходимо уже запустить, потому как послезавтра с утра соревнования у
    заказчика.
    прилагаю проект и конфигурации(адрес плк поменял на 0). Заранее благодарю.
    Вы писали 2 июля 2014 г., 11:48:14:
    > Здравствуйте!
    > Насчет модуля. Нужно уточнить сетевые настройки. Они могут
    > отличаться от стандартных. Подключите по RS485 к конфигуратору и задайте
    > настройки. После этого проверяйте.
    > __________________________________________________ _______________
    > -----Original Message-----
    > имеется плк63 и МУ110-6У
    > в конфигураторе ПЛК63 адрес вбил = 100, МУ110 не
    > конфигурировал (по идее должны быть настройки по умолчанию?)
    > в CFC пытаюсь отправить единицу (10В на выход МУ110), но чтото
    > не получается, му110 на выходах 0В. подключение как по
    > схеме (АВ соответстенно, конакты А-В-С как в документацие 0 и
    > 24В беру с выхода ПЛК 24вольтового). что не так? о_О
    > проект прикрепил (вырезал всё кроме обмена с му110)
    > С уважением,
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. ПЛК63+RS485
    от uvwxyz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 20:52
  3. ПЛК63 и RS485
    от Nick_V1 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 18:23
  4. Посылка сообщений из ПЛК по Ehternet
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 08:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 15:59
