Возникла необходимость видеть сопротивление и исходя из его величины производить какие-либо действия. Например может быть аналоговая кнопка, т.е. нажато - сопротивление 0, отпущено - цепь замкнута через резистор.
Так вот прицепил на вход модуля резистор 84 Ом, а дальше ступор. Ведь нужно выбрать тип датчика. Датчик на котором нормально отображается 84Ом это pt100 0,0385. но при отсутствии сопротивления модуль показывает -124, при сопротивлении 2,5 Ом показывает -119. так вот вопрос, можно ли как-то посредством МВ110-8А измерить сопротивление и увидеть его по МОДБАС? Увидеть по модбас понятно как. Там есть целочисленный регистр с измеренным значением, но как сделать так чтоб модуль показывал реальное сопротивление линии? Пробовал выбирать тип резистивный датчик положения 0,9 кОм, так требует юистировки и не хочет показывать сопротивление.
