Помогите подобрать контроллер под сформулированную ниже задачу.
Нужно собрать шкаф управления 2-мя насосами, со следующими параметрами:
1. Контроль сухого хода по контакту ЭКМ, установленному перед насосами.
2. АВР насосов по реле протока, установленному после насосов.
3. Должна быть выполнена индикация для каждого из двух насосов - работа/авария (сигнал работа - вопросов не вызывает).
4. Должна быть предусмотрена ротация насосов по времени наработки.
5. Должно быть ПИД-регулирование по аналоговому датчику, установленному после насосов - на поддержание постоянного давления.
6. Регулирование планируется с помощью чатотных преобразователей.
7. Должна быть возможность регулировать времени реакции на ЭКМ и датчик протока.
8. Нужны сухие контакты для дублирования индикации аварии насосов на систему диспетчеризации (опять-же сигнал работа в принципе не нужен).
Ранее использовал прибор САУ-У, но теперь объём защит, регулирования и сигнализации вырос - теперь не знаю что применить.
Заранее благодарен за ответ!
Ответить с цитированием
