Здравствуйте. Объясните пожалуйста такую вещь: когда подключен датчик (измерительный электрод), показания pH около 7, когда он отключен (к примеру оборвали провод), показания немногим больше 6, то есть вполне адекватные. Пришел человек, глянул на уровень pH - порядок, хотя на самом деле там далеко не порядок, это просто датчик оборван.Как мне проконтролировать обрыв датчика? При считывании статуса состояния ошибок нет, в конфигураторе тоже пишет, что показания корректные. Если же отключить датчик температуры, то в статусе видно, что датчик оборван и показания не корректные. Вот например, если взять какой-нибудь датчик уровня, если обрыв, то ток в цепи 0, а должен быть 4-20 мА, или термометр сопротивления, если обрыв - сопротивление бесконечность, а должно быть 100 Ом. Поэтому повторю вопрос, как понять что показания не корректные??? Измерительный электрод, как и написано в руководстве по эксплуатации HI1053B. Спасибо.
Ответить с цитированием
