Я так понимаю резервирование может быть разным.
1 вариант - резервирование управляющего контроллера, к-й только определяет наличие посылок и если их нет долгое время, то заменяет вышедший из строя - в этом случали либо резервный контроллер работает по жёсткой антиаварийной программе (заглушить реактор и включить большую сирену), либо надо организовывать доп. канал связи между основным и резервным контроллером для синхронизации их состояний, чтобы резервный продолжил управление по программе.
2 вариант - резервирование с лог. контролем - резервный контроллер выполняет ту-же программу что и основной, основываясь на тех-же данных от модулей расширения, но только не выдаёт сигналы управления в сеть. Если обнаружено молчание или неправильная работа основного контроллера - резервный подхватывает управление.
Вариант 1 можно сделать и на ModBus.
Вариант 2, если не прокладывать доп. канал данных между контроллерами - только на ОВЕНе или аналогич. протоколах. При этом пропускная способности шины не теряется на посылки от основного к резервному контроллеру.
Вот и вся разница, на мой вгляд.
P.S. Есть и др. преимущество протокола ОВЕН. Режим прослушки позволяет расширить функционал существующей системы, добавив исполнительных устройств и даже доп. ПЛК НЕ МЕНЯЯ код мастера сети. Это редкое, но иногда необходимое применение, например когда систему нельзя остановить или нет исходных кодов (проекта) мастера сети.
Ответить с цитированием
