Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Нужна помощь в выборе оборудования.
    По умолчанию Нужна помощь в выборе оборудования.
    Добрый день! Очень нужна помощь в выборе оборудования. Кратко опишу задачу.
    Необходимо установить датчики давления:
    1. на 3 трубопровода диаметром 20,25 и 25 мм . Проблема еще в том, что по трубам течет чистая вода, загрязненная(включения твердого 5%), пульпа (содержание твердого 30%).
    2. установить в цилиндрическую емкость D=30см высотой H=50см, в которой находится загрязненная(включения твердого 5%), пульпа (содержание твердого 30%).
    Максимальное давление водяного насоса 4 атм.
    Полученные данные изменений давлений должны отправляться на ПК, для последующей обработки.
    Если несложно то можно дать ссылки на необходимое оборудование или на сайт производителя нужного мне оборудования.
    Можно устанавливать любой датчик давления только через разделительную мембрану с открытой мембраной (чтобы не загрязнилась) например РМ-20
  1. Помощь в выборе оборудования
    от chubov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:35
  2. Помощь в выборе оборудования
    от vitka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:48
  3. прошу помочь в выборе оборудования для считывания измерений
    от valeriy vm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 16:13
  4. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
  5. Нужна помощь в выборе контроллера
    от Николай Сергеевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 08:55
