Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: помогите подобрать оборудование!!!!!
    12,158
    С программированием на ПР114 поможем ,только четче опишите ТЗ в областях применения Пр114.И определитесь с датчиками.
    Просто так незалить, все на полу окажется, льют под давлением вытесняя газ и точность нужна что в пром.масштабах что в домашнем
    Я так понимаю, что в данном случае датчик давления может быть вообще дискретным (с регулируемым порогом срабатывания), а не аналоговым. Давление, под которым бутылка заполняется углекислотой, можно стабилизировать стандартным пневморегулятором. От датчика в этом случае требуется лишь дискретный сигнал "давление достигнуто". После этого клапан подачи CO2 закрывается, а открываются клапаны стравливания газа и подачи пива. Открытыми они остаются до тех пор, пока датчик уровня (оптический или кондуктивный) не подаст сигнал о том, что бутылка наполнилась.
    Что касается противодавления - оно определяется давлением, под которым выполняется "наддув" емкости с пивом (при необходимости ставим еще один, независимый пневморегулятор). А скорость наполнения бутылки - скоростью истечения газа через стравливающий клапан (чтобы ее регулировать, оснащаем эту магистраль игольчатым краном).
    В общем, при таком раскладе для решения задачи хватит ПР110 в минимальной конфигурации (8 входов, 4 выхода).
  3. #13
    10,664
    на рисунке схемы фасовки вроде всего один датчик, если верить написанному то это емкостной датчик уровня, тут главное не перепутать какой тип взять пнп или нпн, я всё время путаю что совместимо с овеновскими плк
  4. #14
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Сapzap здесь прав, скорость наполнения от давления не зависит, так как в бутылке до открытия клапана sv1 , будет создано противодавление, открываясь электромагнитный клапан pv1 и уменьшает противодавление тем самым и регулирует поступление пива из ёмкости в бутылку, а ешё нужно поддерживать определённое давление от этого зависит насыщение пива СО2, если повысить давление то насыщение возрастёт, вкус испортится и будет сильно пенится. Конечно, существуют различные полуавтоматы так сказать, когда приходится трубку держать в руках и все вентили контролировать вручную, но это жутко не удобно и всегда разный результат качества, а так как у меня всегда была тяга к технике, я и решил, почему бы не автоматизировать данный процесс. Чем мы хуже немецких пивоваров))). В больших ёмкостях дома хранить зачастую негде так как, нужно поддерживать низкую температуру, чтобы не пропало, по этому, и разливают по бутылкам и хранят в холодильнике! Принцип розлива достаточно прост и понятен. С пид-контролерами работал. Единственное что я ни когда не имел дела с ПР. Мне необходимо понять, какие лучше использовать датчики давления и уровня жидкости с данными ПР. Ну и самое главное научится программировать ПР в соответствии с алгоритмом процесса. Вот пару фото для наглядности. Видео по ссылке.http://www.youtube.com/watch?v=Lglte...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=aV48F...eature=related
    Вам потребуется уйма времени и денег, чтобы соорудить нечто подобное. А стоит ли овчинка выделки при ваших объемах производства пива ?
    Последний раз редактировалось IVM; 12.11.2012 в 17:14.
  5. #15
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Для меня не принципиально какие датчики будут использоваться дискретные или аналоговые главное чтобы это всё работало с ПР ОВЕН110-114, и (цена-качество в приделах разумного) на рынке выбор большой , т.к я не спец в этих делах то могу последовать вашему совету. rovki - что конкретно вы имеете в виду " четче опишите ТЗ в областях применения Пр114"? В первом сообщении я описывал алгоритм, СПАСИБО Terrano1992 он хорошо дополнил! Повторюсь схема приблизительна, но принцип я думаю понятен!
  6. #16
    12,158
    Для начала нарисуйте свою схему и надписи сделайте на русском языке
  7. #17
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Новая схема.
    №1. Пуск- открывается клапан Эмк-1, бутылка заполняется газом, когда давление СО2 в бутылке достигает нужного уровня, срабатывает датчик Д.д СО2, клапан Эмк-1 закрывается.
    №2. Одновременно с закрытием клапана Эмк-1, открываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2 (снабжёный вентелем с тонкой регулеровкой стравливаня СО2). Из-за снижения давления СО2 в бутылке, пиво поступает в бутылку.
    №3. По достижению пива на датчик К.д.у, закрываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2.Стоп.
  8. #18
    12,158
    Ну вот ,другое дело .Осталось понять кто скажет "....когда давление СО2 в бутылке достигает нужного уровня...". Если датчик еще один ,то его нужно добавить в схему .А потом перенесли данный пост в тему ОБласти применения ПР114. Там оговорим подробности и сделаем быстренько проект.
  9. #19
    08.11.2012
    Подольск
    134
    давление на выходе из балона СО2 и соответственно в ёмкости с пивом приблизительно 2 бар. давление в бутылке после открытия клапана Эмк-1тоже достигает 2 бар. Что вы имеете в виду " Если датчик еще один ,то его нужно добавить в схему"
  10. #20
    12,158
    Тогда зачем мерить давление в бутылке ?ЕСли первоначально давление было одинаковое(после открытия клапана1).
    Последний раз редактировалось rovki; 13.11.2012 в 22:08.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Александр Роженцов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:45
  2. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 05:03
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
