проблема появилась после разрастания проекта за мегабайт в загрузке... при попытке записи файликов утилиткой PLC_IO, они вроде как записываются, и даже считываются.... но после перезагрузки контроллера от файлика остается только заголовок и нулевой размер....
при попытке записать файлик самой программой в контроллере, файлик вроде как записывается и считывается, НО, после перезагрузки контроллера его (файлика) нет вообще, а после процедуры записи появляется непрекращающийся фоновый процесс, забирающий тьму времени, и при наличии исполняемого кода - вешающий ПЛК напрочь...
по здравому размышлению, можно предположить что записи и чтения происходят с образом диска в ОЗУ, а вот реальной записи на флэш что-то препятствует.... возможно что проект при стартовой загрузке перекрывается с какой-нить служебной областью памяти...
кодесис не ругается на размер, и на старом контроллере такого эффекта не наблюдается, выскочила на новом, 2011 года... прошивка 2.10.9
Ответить с цитированием
