Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Проблемы с ПМ01
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вам "Эхо" нужно включить
    ATE1-вкл
    ATE0-выкл
    ATE1-вкл
    ATE0-выкл
    набирал... не проходит...
    тем более после снятия и подачи питания наверно Эхо должно включаться обратно?
    Последний раз редактировалось vgenn; 23.08.2012 в 10:43.
  3. #13
    Судя по тому, что подключается модем через АС4, используется RS485. Поэтому эхо нужно ВЫКЛЮЧИТЬ, причем это должно былоо быть сделано с завода. (стр 15 РЭ).
    Так что дело в чем-то другом.
  4. #14
    произвел принудительный перезапуск внутреннего модуля, (контакты 1 и 2 соединителя Х3), еще раз протянул провода на клеммнике Х1, не знаю что помогло, но заработал (через терминал)...
  5. #15
    Новые модемы уже на чипе sim900, команда AT+GGMR показывает. Старые модемы при включении выдавали строку "Call Ready" а теперь такой нет. Как правильно определять, что модем включился и готов?
  6. #16
    10,611
    изучите назначение команд CREG и CPAS
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. Модем ПМ01 производства Украины. Проблемы.
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 17:10
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. проблемы с ПМ01
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:04
