Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проблемы с ПМ01
    По умолчанию Проблемы с ПМ01
    Уже попался третий модем ПМ01 который не отвечает никакие команды компьютера. Модемы новые. Причем сам модемы сеть GSM видят (судя по индикаторам) и регистрируется в ней. Но ни на какие команды не отвечает. Можно ли как нибудь их оживить?
    Предвидя вопросы сразу оговорюсь:
    Модемы подсоединяли и по разъему Х2 и по Х1.
    По Х2 соединялись кабелем КС7. Нормально работающие модему по этому кабелю отвечают в лет.
    С ув. Вячеслав
    10,634
    во первых, если разные скорости с обоих концов то ответов на запрос Вы и неувидите никогда (а Вы почему то не выкладываете свои настройки)
    Во вторых есть еще Х3 куда можно подключить 485 и 232 интерфейсы, если и там не будет связи, тогда можно будет локализовать причину
    Последний раз редактировалось capzap; 15.08.2012 в 09:21.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    ПМ01 нормально работает с ПК через кабель КС7 и с Гипертерминалом и с Лектусом. Для управления модемами последних серий через Гипертерминал используйте только заглавные буквы.
    10,634
    то что неотвечающие показывают регистрацию в сети этого мало, как себя ведут светодиоды приема-передачи про отправке команд? По поводу заглавных букв это ерунда, если на одних проходят значит и на других будут работать, нельзя только перемешивать
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Погодите, если же стоит автоопределение скорости на модеме, то с маленькими буквами работать ничего не будет.
    Только большие. Только хардкор.
    10,634
    у меня работает с любыми буквами и кто сказал что стоит скорость 0, может когда тестировали на производстве поставили другую скорость да еще и сохранили, а обратно не перевели, вот и могут возникнуть проблемы со связью
    По умолчанию ЛЮДИ!!!
    Уже диспетчеризированно хренова туча объектов. Так что не новички! Прежде отрепетировать скорость нужно соединиться с модемом и выставить эту скорость. Насчет заглавных букв - это забавно, но тем не менее прокатило. Соединили с компом выставили скорость на обоих модемах. Тот что стоит на объекте трубку подымает, но передавать ни чего не хочет. Плюнули на фиг поставили старые модемы (те же ПМ) но которые отвечали на маленькие буквы)))), все пошло поехало.
    Вопрос к специалистам ОВЕНА: Почему модем отвечает только на заглавные буквы. Любые модемы siemens, wavecom, ancom и т.д. им всем по барабану каким шрифтом. Да и первые модемы ПМ были такие же. А здесь что за прикол?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Ну, у этих, скорее всего, стоит автоматическое определение скорости (даже где-то писали об этом), посему нужно вводить команды большими буквами. Можно установить скорость с помощью AT+IPR=
    Тогда модем будет отвечать и на маленькие буквы. Воот.
    А почему с автоопределением только на большие, это, конечно, вопрос интересный.
    Новые модемы после определения скорости или если она задана изначально так же реагирует на маленькие буквы.
    при автоопределение скорости модем реагирует только на команду AT, написанную заглавными буквами, это следует из описания самого модуля.
    а вот почему после установки скорости данные не передаются это странно.
    уточню ситуацию: скорость задана и сохранена в памяти модема, индикаторы отображают передачу данных но реально в порт ничего не передается, так?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 17.08.2012 в 12:19.
    По умолчанию что-то с модемом
    Вот у меня сейчас подобная ситуация - модем ПМ01-220.В подключен через АС4, соединяюсь с ним через Pytty, набираю команды - на экране ничего нет, но при наборе активно мигают - TXD и RXD
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. Модем ПМ01 производства Украины. Проблемы.
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 17:10
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. проблемы с ПМ01
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 22:04
