Показано с 1 по 10 из 18
Тема: проблемы с ПМ01
    21.03.2011
    176
    По умолчанию проблемы с ПМ01
    Здравствуйте. Хочу создать подключение ПЛК110 - ПМ01 - gprs - Lectus. Делаю по примеру, но не получается. Модем подключается к gprs, это видно по индикатору и статусу, пинг около 3 секунд, кроме первого пинга - секунд 8. Компьютер подключен к интернету через мобильный модем. Так как с adsl проблемы. Ниже показаны настройки Lectus (IP везде изменен, на самом деле другой) и конфигурация ПЛК110. Лог Lectus:
    15:04:35.000 [3100] Загружен экземпляр сервера
    15:04:35.015 [3100] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    15:04:50.531 [4216] (33.33.33.33:502) Ошибка подключения (Connect timed out.)
    15:04:50.531 [4216] (33.33.33.33:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    15:04:50.531 [4216] Ошибка приема/передачи (33.33.33.33:502 Адрес:1)
    15:05:09.765 [3100] Выгружен экземпляр сервера
    15:05:09.781 [3100] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
    15:05:30.093 [2816] (127.0.0.1:502 сервер) Подключение - ОК
    15:05:30.093 [2816] (192.168.1.37:502 сервер) Подключение - ОК
    15:05:30.093 [2816] (90.137.29.14:502 сервер) Подключение - ОК
    Последние 3 строчки для меня совсем непонятны, зачем они здесь. 192.168.1.37 -адрес в локалке,90.137.29.14 - скорее всего ip симки с которой сижу. Подскажите куда мне копать?
    И ещё один момент - когда был жив adsl, успел на нём попробовать, получилось прочитать и записать данные, но только один раз, связь разрывалась. Потом приходилось модем и плк выключать и снова включать, тогда можно было ещё раз записать/прочитать, лог не скопировал тогда.
    Добавлю ещё:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:00:25 Sep 30 2010
    MAC 6A:77:00:21:03:80
    IP 33.33.33.33
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.252.0
    PIC upper version is 14
    Licence limited to 360 bytes
Название:	настройки Lectus с ПЛК slave.jpg
ID:	4833   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	настройки плк110_модем.jpg
    Последний раз редактировалось nestor; 07.10.2011 в 14:48.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Как то странно у Вас все.
    1. Если Вы хотите, чтобы ПК был мастером, необходимо, чтобы сим-карта имела подключенную услугу - статический IP. У Вас так?
    2. Тот IP который Вы смотрите в ПЛК, никакого отношения к gprs не имеет. Т.к. там IP свой, оговаривается при заключении контракта.
    Попробуйте, чтобы у ПК был статический IP а ПЛК выходил по маскарабному адресу.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 11.10.2011 в 08:56.
    10,664
    Маска сети какая то странная, и не совсем понятна конспирация адреса плк, ведь статический адрес должен быть у сим-ки
    21.03.2011
    176
    Симка в модеме мегафоновская, IP статический, маску узнал у оператора. Делаю как в примере, в котором ПЛК слейв. Инструкция называется "Инструкция по настройке подключения ПЛК1хх к Ин тернет по GPRS, через GSM-модем ОВЕН ПМ01. Пример удаленного соединения Lectus Modbus OPC/DDE сервера» с ПЛК100 через сеть Интернет". На странице 6 инструкции показано PLCinfo, где написан IP и рядом подпись красным цветом "настройки SIM карты". А Вы говорите, что это адрес не имеет отношения к gprs. Кому же верить? Или может инструкция не верна?
    10,664
    Врядли инструкция врет, тогда остается еще уточнить, а в Вашем договоре дан адрес шлюза, просто если обращатся внутри подсети то он как бы и не нужен, но если дальше то обязательно должен быть роутер
    21.03.2011
    176
    Не знаю про какой договор идет речь, вначале была обычная симка, я подключил услугу "фиксированный IP", потом позвонил оператору и узнал маску, а про шлюз сказали что его нет. И что значит обращаться внутри подсети? Я не совсем разбираюсь в сетях. Для меня вроде как есть два IP и между ними должна быть связь.
    10,664
    маска 255.255.252.0 говорит о том, что в подсети находятся 1022 IP-адреса, один из этих адресов, должен быть роутером (шлюзом, gate) для того чтобы выйти куда то дальше в глобальную сеть, при динамической адресации у gprs шлюза нет, так как соединение "точка-точка", со статической адресацией я не сталкивался, дешевле по adsl,чем через мобильник, но считаю принципы построения сетей не должны отличатся. У Вас GATE указывает на локальный адрес, судя по всему установив соединение он пытается выйти дальше в инет и обращается к Вашему шлюзу, который не имеет продолжения, поэтому и нет передачи данных
    21.03.2011
    176
    Тогда как объяснить, что по adsl у меня получалось передать данные? И Вы рекомендуете всё же узнать шлюз у ОпСоСа?
    21.03.2011
    176
    Да, ещё заметил, что Last Error =85, это о чем то говорит? А может как то сказываться Демо-версия Лектуса?
    Последний раз редактировалось nestor; 10.10.2011 в 08:13.
    10,664
    у меня возникала ошибка 85, сперва я перепрошил плк100, затем переустановил таргет, после вновь созданные проекты перестали выдавать такую ошибку
    Я бы перешел обратно на adsl
  1. пм01 и плк110-32
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 16:18
  2. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  3. сп270-пм01....пм01-плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:14
  4. мсд-100 и пм01
    от Владимир Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 15:38
