Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    10,575
    в те древние временя, когда еще правил браузер netscape, с сайтов периодически загружался рисунок размером один пиксель и по цвету этого пикселя определялось некое состояние чего либо. В Ваших случаях тоже можно с периодом ту же минуту, отправлять минимальный запрос в пустоту и на трафик сильно не повлияет и связь будет держать
    Цитата Сообщение от saprygin Посмотреть сообщение
    Первый пинг вообще теряется, второй приходит 4-5 секунды остальные 0.5 с
    В МТС сказали что это абсолютно нормальная ситуция
    Такая же ситуация. Такой пинг - это нормально для сотовых операторов.
    Исключить обрывы соединения удалось добиться на модеме Siemens ER75i. Держит сессию месяцами, но стоит как чугунный мост.
  3. #13
    похожая ситуация. Настроил ПЛК160+ПМ01 для передачи данных по modbus TCP через GPRS соединение. IP адрес статичный, все как положено настроил согласно инструкциям. Модем регистрируется в сети, плк подключает его к интернету и все... Модем, с этим статичным IP не пингуется. Пару месяцев назад все работало, но с сильными перебоями (пол дня работает, 2 не работает), но при этом он либо подключался и работал, либо не подключался к и-нету вообще. Потом меня отвлекли от этого проекта. Сейчас же он стабильно подключается, но не пингуется вообще никак. Иногда изредка в мервые мгновения после установления соединения проскакивает 1-2 раза пинг и все... Может есть какая-то настройка в модеме для поддержания соединения или еще что я не включил? APN, имя пользователя, пароль, все указано, пакетная передача данных работает, сим-карта так же настроена и ОпСоС клянется что у них все работает.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  4. #14
    Нашел кто виноват. Подцеплял к компу 2 модема: ОВЕН ПМ01 и CINTERION MC35i(он же сименс). ПРи одинаковых настройках и одной и той же сим-картой 2 модема с GPRS соединением ведут себя диаметрально. На модеме ОВЕН интернет-соединение устанавливается, но пинг не идет, т.е. не передается ничего. На модеме Cinterion mc35i и сим-карта быстрее регистрируется и интернет соединение устанавливается быстрее и все шикарно пингуется, даже сайты открываются с горем-попалам. Бывают провалы, но в целом работает достаточно стабильно. Из-за чего так? Что в ПМ01 такого надо настроить особенного чтобы работало? Использовать надо именно их потому что они уже закуплены и по бумагам установлены и работают...
    в интернете тоже встречал сообщения людей которые подобную проблему аналогично решали заменой модема на другого производителя, при тех же настройках. Только там не овеновские модемы фигурировали а другие какие-то.
  5. #15
    А ПМ01 у вас на чипе sim300 или уже новый на sim900?
  6. #16
    а хз. Как это выяснить?
    Как я понял, почитав и пообщавшись с людьми на других АСУТПшных форумах, с GSM/GPRS модемами, как это ни удивительно, всегда лотерея. Т.е. в одной и той же сети при одинаковых настройках модем производителя X не работает, а работает пр-ля Y. В другой сети может быть наоборот все. И никак это не предугадаешь. Утешили, мол что МС35 аппарат посерьезней и с ним больше шансов, что будет работать. Но мне это ничего не дает. Мне надо с ПМ01 работать, т.к. они уже закуплены, и проходят уже по всей документации от и до... сижу думаю че делать...пока как вариант попробовать другого оператора сот.связи...Возможно у них сеть будет с какими-другими параметрами и вдруг все зарботает...
  7. #17
    AT+CGMR по идее, должно показать версию. sim900 сильно лучше, чем sim300. В 300-м уже многие баги известны, которые исправлены в 900. sim300 уже не выпускаются чипы, поэтому, наверное, овену пришлось на новые перейти.
  8. #18
    sim300 попробовал щас на другом операторе сотовой связи - то же самое
  9. #19
    Здравствуйте. Пришлите Ваш проект. Какая прошивка стоит на контроллере? Проверяли на билайне - все работает. На модулях sim300 и sim900.
  10. #20
    здравствуйте. Мы находимся в РБ. Проверялось на операторе Velcom и МТС. Но не думаю что это вам что-то скажет))
    Проект:
  1. МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    от capzap в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:35
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
  4. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:25
