Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #101
    по ускорению отрисовке работаем, пока можем только рекомендовать более активно использовать макросы
  2. #102
    Есть ли новости по отрисовке? Если есть готовое, то можно ли уже где-то это скачать?)))
  3. #103
    13,541
    Ошибка CLOCK и CLOCK WEEK при использовании дней и месяцев в программе бета 34 и видимо прибора.... (
  4. #104
    12,158
    Что то не работает макросУдалил TON ,потом снова вставил из библиотеке и все заработало ,а ранее копировал из проекта.
    Последний раз редактировалось rovki; 02.12.2011 в 13:09.
  5. #105
    Выложите, пожалуйста, сам проект (откуда копировали TON) - посмотрю что там...
    Последний раз редактировалось wal79; 02.12.2011 в 14:10.
    программер
  6. #106
    12,158
    Не сохранил проект ,в макросе то же самое ,что в проекте .Сначала сделал в проекте ,потом скопировал в макрос. В макросе добавил запись в ФБ. и все
  7. #107
    12,158
    Скопировал 35 версию и выяснилось ,что ранее написанные проекты с вещественными элементами в 34 версии не работают в 35 версии.Проекты даже просто не загружаются .Если скопировать в 34 версии и вставить в 35 ,то удалить да же не получается .По макросам совместимость есть
    Последний раз редактировалось rovki; 03.12.2011 в 18:53.
  8. #108
    А зачем Вы уже для ПР114 делаете проекты? Возможность выбора этого прибора в 35 сборке для того, чтобы можно было прочувствовать работу с Float в принципе. Еще даже конечного образца прибора то нет... Только в следующей версии будет доступна полноценная работа с этим прибором. На данный момент как раз заканчивается работа над этим прибором в OWEN Logic. Это первый прибор, в котором будет реализованы такие долгожданные функции, как динамический стек, энергонезависимые переменные, сетевые переменные с поддержкой Float...
    Но на всякий случай уточню... Вы копируете компонент из запущенной программы 34 версии и пытаетесь вставить в 35 версию? Я правильно Вас понял?
    Последний раз редактировалось wal79; 05.12.2011 в 11:22.
    программер
  9. #109
    12,158
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1140 рисовал в 34 версиии ,а в 35 зависает .
  10. #110
    Опять же вижу прибор 114... Как уже выше писал в связи с незавершенными работами по ПР114 (а также по Модус 5680), проекты, созданные под эти приборы, в следующих версиях могут не поддерживаться.
    Если честно, даже в мыслях как-то не было, что под несуществующие приборы уже пользователи могут клепать проекты.
    Вы много уже проектов таких сделали?
    Последний раз редактировалось wal79; 05.12.2011 в 12:46.
    программер
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
