Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Механизм отображения image в визуализации
    пока читайте документацию на
    http://download.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/doc/README
    начиная с пункта (поиском)
    ------------------------ AFTER AN UPLOAD ------------------------
    пока собирается. Очень надеюсь что соберется...
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    10,664
    значит в этой системе присутствует ftp-сервер и дополнительно загрузив демон pure-uploadscript -r ххх.sh можно скриптом принятый файл сразу переименовать в нужный вид.
  3. #13
    По умолчанию Выкладываю ftp сервер
    Выкладываю. Честно говоря не пробовал. Теоретически должен работать.
    Последнее расширение .zip - лишнее из имени файла его надо убрать.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 16.11.2011 в 11:29.
  4. #14
    По умолчанию На тестирование
    А можно мне взять модус для тестирования, заявки еще принимаются?
    Обращайтесь к Кириллу Валюнину. Думаю получится
  5. #15
    10,664
    неплохо бы конечно знать с какими опциями использовалась команда ./configure, потому что не получилось у меня загруженные файлы переименовать, скорее всего скрипт не выполняется. Легче оказалось написать скрипт который через определенный интервал, проверяет папку и переименовывает последний полученный jpg-файл в нужный
  6. #16
    --with-uploadscript присутсвует
  7. #17
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    используемая картинка хранится на самом контроллере в папке CoDeSysSP/visu кажется. если его просто подменить то скорее всего на экране он не изменится, поэтому нужно использовать две картинки и перещелкивать с одной на другую по какому-то событию. А вообще идея интересная.
    Евгений Сергеевич! А нет какого-нибудь простенького примера перещёлкивания? Вообще что-то не получилось сделать динамическое изображение. Попробовал просто наложить картинку на картинку, и управлять их видимостью (пример прилагаю), что-то ничего не получается. Хоть обновляй картинки, хоть не обновляй - кажет, похоже, те, что были считаны на момент запуска...
  8. #18
    я имел в виду вот так.
    Вот только вся проблема в том, что CoDeSys, как выяснилось, открывает картинку один раз и хранит ее в оперативной памяти. Из-за чего мы имеем два неприятных момента:
    1) простыми картинками можно забить оперативную память и Codesys как процесс будет убит
    2) мы не можем обновить картинку без перезагрузки.
    Напишем об этом в 3S и остается только ждать их реакции((
  9. #19
    Не забывайте что в контроллере есть еще один вебсервер можно попробовать использовать. Веб страницу можно формировать с помощью библиотеки кодисис sysfile
  10. #20
    04.11.2009
    Подольск
    258
    А я подложил в каталог визуализации test.html с тремя фреймами: в одном webvisu.htm, в другом java-скрипт, отвечающий за снятие изображения с видеокамеры, третий - иная полезная хрень. Внутри локалки работает. Снаружи пока не пробовал.
  1. масштаб визуализации Hmi
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 22:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 11:50
  3. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:52
