Показано с 11 по 20 из 20
Тема: С каими инкрементальными энкодерами работает ПЛК100.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Ну не подходит ПЛК 100 для этих целей. У сименса скоростные входы есть. Есть скоростные входы у ПЛК 110.
    Вход Z ловите через подмодуль тригер.
    А почему в технических характеристиках ПЛК100 заявлено, что контроллер может считать импульсы энкодера частотой до 10кГц?
    http://www.owen.ru/catalog/11525178
  3. #13
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    точно, надо это исправить, хотя бы в документации, заказчики конкретно обломались,накупили ПЛК100, теперь куда их...
  4. #14
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я думаю это достаточное основание для замены или возврата.
  5. #15
    Я пробовал работать с энкодерами Аutonics. 1000им/об. Выход комплиментарный,24В. ПЛК154. Задавал 15 об/мин. Это четверть оборота за секунду. 1000 импульсов в секунду. Считает. Выше не пробовал. Но Овеновцы пробовали-реально считает где-то до 1,5 кГц. Потом захлёбывается. Даже отчёт где-то на сайте есть. Z не подключал. Там он и не предусмотрен.Только фазы А и В на первый и второй входа... соответственно.
  6. #16
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Всё верно. У меня аналогичный результат.
  7. #17
    10,611
    "Доктор, я сам столько раз обманывал людей, но Вам я верю" - один из персонажей Л.Ярмольника
  8. #18
    А не пробовали подключать более одного энкодера или параллельно один к нескольким входам?
    Очень интересно как будет вести себя плк 100 с тремя энкодерами?
  9. #19
    никак не будет вести, т.к. количество "быстрых" входов недостаточно...
  10. #20
    А разве гдето указано что у плк 100 входы отличаются друг от друга или в конфигурации нельзя выбрать входы кроме 1 и 2?
    В моем плк 100 можно !
  1. Не работает ПЛК 100
    от platon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 20:34
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 09:11
  3. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  4. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
